dorbitan 0 #1 Публикувано 2 Ноември, 2018 Здравейте! С наближаването на зимата ми влезе мухата, да проуча как седи въпроса с монтаж на нафтова печка. Хем сутрин се качваш на топличко в купето, без да чагърташ замръзнали стъкла, хем двигателя пали вече загрял. Някой от вас има ли такова животно монтирано на колата си, или поне да знае как седи въпроса с командването на климатроника? Цените за нов Webasto са главозамайващи. Обадих се да питам и ми казаха че стартират от 3200. Малко по-късно ми върнаха обаждане за конкретна оферта от 3860лв с опцията за програмируемо дистанционно. В Eberspacher цените започват от 1800, като в зависимост от опциите за управление може да нараснат отново. Интересно ми е втора ръка дали е вариант и какви биха били възможните "греди" в монтажа или експлоатацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gele_SF 0 #2 Отговорено 2 Ноември, 2018 (Редактирано) И аз се интересувам.Мисля да взема втора употреба. Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk Редактирано 2 Ноември, 2018 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #3 Отговорено 2 Ноември, 2018 В моят Сивик е монтиран Eberspacher EasyStarr R+ от дилъра преди първата регистрация на колата. Печката включва вътрешната вентилация, като използва последно активираните посока на движение на въздуха и степен на вентилатора. Активирам я винаги за 25мин работа когато външната температура е под 6°C и не съм спрял колата в гаража. Като вляза зимата стъклата са разтопени, купето топло и антифриза е с температура 40-50°C. Дистанционните имат обхват от до 1 000м. Едното е вкъщи, другото - на работа. Има възможност и за програмиране на няколко програми, но понеже часовете ми на пътуване не са винаги еднакви не използвам тази опция, а стартирам винаги от дистанционното и ако още работи, когато вляза в колата, я спирам от допълнително поставен бутон. От бутона може също така да се стартира. Мой колега си демонтира печката от старата кола и я монтира в новата. Ако не се лъжа производителя на печката предоставя документ за свързване към всички подходящи автомобили за съответния модел. Според мен ако попаднете на дадена печка, то трябва да проверите дали модела е съвместим с вашия автомобил. Монтажа не би трябвало да бъде много сложен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dorbitan 0 #4 Отговорено 2 Ноември, 2018 (Редактирано) С климатик или климатроник си? За мен това е най-интересната част от монтажа и начина на работа. До колкото ми е известно климатроника се управлява през компютъра. Сигурно там има някаква шашма за да го пуска. Редактирано 2 Ноември, 2018 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #5 Отговорено 2 Ноември, 2018 (Редактирано) До колкото ми е известно всички Хонда Сивик 9ген са с климатроник. Webasto Montage Kit Standheizung - Honda CR-V III Diesel - http://www.ersatzteilbox.com/product_info.php/info/p66747_Montage-Kit-Standheizung---Honda-CR-V-III-Diesel---Modell-2008.html Упътване за монтаж - http://www.ersatzteilbox.com/media/products/0321545001319193065.pdf Оригиналния кит (08T30-T1G-KIT 2) за Honda CR-V (1:1 като моя) при холандски дилър - https://www.honda-welman.nl/webshop/standkachel-cr-v-2013-2-2-i-dtec-08t30-t1g-kit2 Редактирано 2 Ноември, 2018 от DTEC Добавяне на информация 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dorbitan 0 #6 Отговорено 7 Ноември, 2018 Благодаря! Единият линк с монтажа е особено полезен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
radonik 10 #7 Отговорено 23 Март, 2019 Здравейте, тъй като и аз се сдобих с една печка (бензинова Webasto) и се разтърсих за разни упътвания за монтаж, че нещо не можех да и намеря място (на Хонда CR-V RD1), ето на какво попаднах : http://mmc-manuals.ru/all_webasto/install/cars/ има за всякакви марки, в т.ч. и за Хонда: http://mmc-manuals.ru/all_webasto/install/cars/Honda/ Дано е полезно за мераклиите да си монтират печка . Успех, а когато ми остане време, (че казват че трябва един ден) ще се пробвам с монтажа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
radonik 10 #8 Отговорено 9 Април, 2019 Здравейте отново на мераклиите за печка. Тъй като живо ме интересуваше монтажа на бензинова такава на CR-V RD1, след 2 дни мъки и не без помоща на Google преводач (много е поумнял), най-сетне успях да преведа инструкцията за монтаж на български. Качвам я тук, може да послужи на колега . CR-V_2002_2.0_b_D webasto-RNfinal.pdf 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
