toshe_hadji
Джанти от Фрилендър на ЦРВ 2006 г.
Здравейте, въпросът ми е дали джанти от фрилендър пасват за ЦРВ 2 генерация? Благодаря предварително на отзовалите се!
Нов съм във форума и се извинявам ако съм сгрешил нещо по темата!
Това е модела джанти 16-ки
Редактирано от toshe_hadji
Дай малко инфо за тези джанти така по картинка без данни трябва да вадим  топките на магове ли.
ет50 е на Хонда до ет 40 ще стават по надолу ет35 ще опират в подкалника при големите дупки,което няма да го усетиш когато ги монтираш.
Ако отворите са 5x114.3 отговорят централния отвор важно е да не е по малък от 64.1мм ако е по голям се напасва с втулка.
искай тези данни и ще ти кажем
Ето ти данните за твоите гуми и джанти
http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/cr-v.html
Искай ЕТ, колко е J   ,централен отвор, и дали наистина са отворите  5x114.3
Редактирано от CARPERA
https://www.wheel-size.com/calc/
Ето имаш калкулаторите друго всичко съвпада можеш сам да сметнеш колко излиза навън джантата с гумата.
