toshe_hadji 0 #1 Публикувано 26 Октомври, 2018 (Редактирано) Здравейте, въпросът ми е дали джанти от фрилендър пасват за ЦРВ 2 генерация? Благодаря предварително на отзовалите се! Нов съм във форума и се извинявам ако съм сгрешил нещо по темата! Това е модела джанти 16-ки Редактирано 26 Октомври, 2018 от toshe_hadji Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #2 Отговорено 26 Октомври, 2018 https://www.wheel-size.com/size/honda/cr-v/2005/ https://www.wheel-size.com/size/land-rover/freelander/2000/ Изглежда да пасват 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #3 Отговорено 26 Октомври, 2018 (Редактирано) Дай малко инфо за тези джанти така по картинка без данни трябва да вадим топките на магове ли. ет50 е на Хонда до ет 40 ще стават по надолу ет35 ще опират в подкалника при големите дупки,което няма да го усетиш когато ги монтираш. Ако отворите са 5x114.3 отговорят централния отвор важно е да не е по малък от 64.1мм ако е по голям се напасва с втулка. искай тези данни и ще ти кажем Ето ти данните за твоите гуми и джанти http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/cr-v.html Искай ЕТ, колко е J ,централен отвор, и дали наистина са отворите 5x114.3 Редактирано 26 Октомври, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toshe_hadji 0 #4 Отговорено 26 Октомври, 2018 http://kolalok.com/gumi-dzhanti/land-rover/freelander.html 16 -ките на фрилендър 1, това са въпросните джанти! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #5 Отговорено 26 Октомври, 2018 https://www.wheel-size.com/calc/ Ето имаш калкулаторите друго всичко съвпада можеш сам да сметнеш колко излиза навън джантата с гумата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toshe_hadji 0 #6 Отговорено 27 Октомври, 2018 Благодаря за информацията! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
