Pavel_Pavlov 1029 #1 Публикувано 15 Септември, 2018 (Редактирано) Здравейте, Не мога да разбера как да стигна до крушката. Стопът стои на неподвижната част от колата. Като вдигна вратата на багажника и има два пластмасови капака, под които има по един винт. Като се развият целият стоп се отделя, но остава закачен от другата страна (от външната страна на колата) и не виждам как да го откача. Пробвах и с другия стоп – същото. На пластмасата между двата винта пише "slide" и стрелка в посока навън, но другата част на стопа стои закачена и ако натисна в някоя посока, усещам, че ще счупя нещо. Не мога да намеря manual за турер-а, нито полезен материал в други форуми. Единствено видях, че се развиват въпросните винтове и стопът излизал, оставяйки достъп до крушките. Ще съм благодарен за съвет. Редактирано 15 Септември, 2018 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #2 Отговорено 15 Септември, 2018 Taillights Open the tailgate. Remove the covers (A) from the taillight (B). Remove the two mounting bolts from the taillight. Disconnect the connectors (C) from the taillight. BRAKE/TAILLIGHT: 21/5 W TURN SIGNAL LIGHT: 21 W Install in the reverse order of removal. Това пише в мануала и най вероятно ограденото те затруднява? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 15 Септември, 2018 Да, точно там нещо си личи, че държи, но не мога да видя какво. Все още не мога да се ориентирам откъде да разкача тези "connectors". Мерси за отговора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 24 Септември, 2018 (Редактирано) За да затворя темата, и помогна евентуално на някой друг в същата смешна ситуация, ето как изглежда разглобено. „Плъзга“ се по посоката, показана на сивата част от стопа (първата снимка), но „плъзгането“ е съпътствано с доста силно натискане и бутане. Щипките изглеждат здрави, не много трошливи, така че смело, но внимателно. Редактирано 24 Септември, 2018 от Pavel_Pavlov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #5 Отговорено 24 Септември, 2018 То япончето си го е написало на корпуса бе колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #6 Отговорено 24 Септември, 2018 Прав си, колега, ама бая смелост трябва с приплъзването. Имах чувството, че ще счупя някоя пластмасова щипчица – че знам на стария сивик какви кекави и чупливи му бяха. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
