valpol 3 #1 Публикувано 21 Август, 2018 Здравейте. При смяна на лагер на главина отпред в ляво майстора видял, че датчика /буксата/, където влиза имало ръжда и напръскал с някакъв спрей. В последствие при натискане на спирачка се задейства ABC без необходимост, имам предвид няма предпоставка за преплъзване. Това се случва при леко натискане на спирачния педал, при маневриране или при плавно спиране. Ходих отново при човека, почисти там където е пръскал, но проблема си остана. Ако някой се е сблъсквал с такова нещо нека сподели, какво трябва да се направи. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 195 #2 Отговорено 21 Август, 2018 Погледни и другите колела дали омат същия проблем. Казвам го защото ако има разминаване чекът може да се включва. Примерно при мен, няколко дни карах с различна предна гума и ламчичката на таблото се включваше и излъчваше периодично. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valpol 3 #3 Отговорено 28 Август, 2018 Проблема е решен. Оказа се, че датчика не е бил плътно поставен. Имало остатъци някакви, които го ограничавали да пасне, т.е да влезе, както трябва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
