Petko Nikolov
Трополтене в предната ходова част
Здравейте, предната ми ходова част тропа след смяна на носачи, биялетки  накрайниците са ми здрави. Някаква идея от каде може да е . Звуците са само като се влезне в дупка и са кухи не са удър на желязо. Мерси за съветите предварително !
Редактирано от Petko Nikolov
Аз имах такъв проблем отзад. Оказаха се някакви втулки на спирачните апарати. Като не карам по равен път, а по павета или минавам през някоя дупка трополеше така.
Имай предвид, че след смяна на носачите винаги има звук от задните тампони на самият носач. Най-осезаемо се чува при легнали полицаи. Ще се оправи след 2 седмици или 1-2 пъти каране в дъждовно време :) Друго което може да се чува са тампоните на стабилизиращата щанга.
На ‎23‎.‎8‎.‎2018‎ г. at 11:15, stosto написа:
Аз, имам същият проблем.Къде ти го отстраниха.
