kiril9666
1.7 ctdi, притрисане при потегляне.
Здравейте, колата е 2005г. 1.7 ctdi. Поради странен звук като чукане/скърцане при натискане на съединителя се наложи неговата подмяна, сложи се Herth+Buss на Jaкoparts - комплект съединител. При отлепяне на съединителя имаше страшно притрисване след което тръгваше нормално. Смениха ми една от помпите, която е била доста омаслена /за другата казаха, че е ок/, тресенето осезаемо намаля, но все още го има, казаха ми, че единият тампон / този, който е до скоростната кутия/ е доста омекнал и е възможно от него да се получава това, кажете ми Вие какво смятате, дали ще е от тампона? Тресенето се появява,когато започне да отделя точно преди да потегли.
Здравей имам абсолютно същия проблем с абсолютно същата марка при тръгване тресе ужасно говорих с един майстор каза че е от съединителя
каза да карам така , недостатъка е само че няма полусъединител при потегляне подавай малко повече газ  карам така вече 30хил
Вчера направих една проверка, за която четох в интернет. На отворен капак, с дръпната ръчна, един гледа, а друг започва да отпуска съединителя докато започне да тресе. При мен двигателят направо си се опитва да изскочи, според мен е от тампона. Другото е, че и когато гася колата има силно притрисване. Другият месец ще го сменя и ще пиша. Силно се надявам да не е от съединителя! :Д
Редактирано от kiril9666
Колата с обикновен маховик ли е смисъм твърд,понеже не знам?Ако е с демпфер може да е от него,при гасене на двигателя чуват ли се шумове,притракване
караш така ако не те дразни или правиш съединител - маховика е разбалансиран:
Редактирано от Jorko.
На 23.08.2018 г. at 16:44, Jorko. написа:
Колко струва смяната на комплект съединител , никъде не мога да намеря маховик за 1.7 цтди
И моята, ако не подам повече газ при потегляне потреперва и така вече 95хил км. Относно педала на съединителя - винаги е бил твърд и така вече близо 7 години.
