rim
Електронен модул с бутони за управление на страничните стъкла
Здравейте!Интересува ме как се разглобява модула за управление на четирите стъкла , който е разположен на шофьорската врата понеже искам да го сменя? Благодаря за вниманието!
Колеги намерих това което търсех публикувам го тук
Ползвам темата да попитам - моят Джаз ( модел 2002 ) също има проблем с тоя модул, намерих в Алиекспрес  много предложения от 8 до 25 долара , но само за такива модули с 4 бутона . Моят е само за двете предни стъкла, задните са  с манивели. Питах китайците дали ще функционират двете предни стъкла  ( задните бутони ще ги премахна за да влезе модула физически в отвора ) , една китайка ми отговори с вдигане на рамене ( не знае).
Та се чудя - да поръчвам или не . Ако някой колега знае нещо по съвместимоста на двата модела -  за двете стъкла и за четирите ще му бъда благодарен да напише няколко думи.
Колеги, модулчето което служи за управление на  страничните стъкла отказа да работи за предното ляво стъкло (шофьорското). Моят модел Нонда Джаз е модел 2002 г. и модула  има само бутони за задвижване на двете предни стъкла. Навсякъде където питах тая платка с бутоните  или я няма  (Апостолов  Бургас и Втора употреба) или цената - Бултрако София по телефона  ми изтърсиха цена от 500 лв !!! В ebay намерих на няколко места точно като моя модел ( 35750-SAA-G010-M1), но цените почват от 70 евро. На приемливи цени ( 8 - 25 евро) намерих в китайските сайтове само такива с четири бутона (35750-SAA-G12-M1) за модификации с изцяло моторно задвижване на четирите стъкла).
Въпросът ми е:  Ако някой е правил подобна смяна -  дали модула за управление с четири бутона  ще функционира за двете предни стъкла  на моделите със задвжване само на предни стъкла (задните бутони лесно ще бъдат премахнати за да се смести модула в панела на вратата).
То първо виж дали по форма са еднакви. После буксата. Иначе в самия модул няма кой знае какво и може и с подмяна на компоненти, стига да ги има в ел. магазините.
При мен от влага се е окислило с зелена патина единия компонент. Явно лесно прониква вода през бутоните. Сега не работи само шофьорското стъкло - за вдигане работи (чува се зацепването), а за спускане не. Смятам да пробвам с почистване със спирт (съвет от ел. техник). Мислех си да търся електронния компонент за подмяна, но след като намерих в китайско за 12 долара целия модул и се отказах от този вариант. Така че чистя, ако не тръгне поръчвам. При мен са си 4 ел. стъкла и всичко си е като предлагането. Отвори си дръжката (поне е само на щипки) и чисто визуално прегледай модула и буксата.
https://www.aliexpress.com/item/MH-Electronic-35750-SEL-P11-35750SELP11-Electric-Power-Window-Master-Control-Switch-Front-Left-Button-For/32828875839.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e612e0euCqieJ
От този доставчик съм поръчвал лентов кабел - не за хондата. Качеството е супер и си пасна всичко.
От там съм си набелязал, а и излиза няколко цента по- малко :)
За съжаление не намерих с безплатна доставка или поне не на по- ниска цена.
Поръчвай смело, толкова ако не пасне може и Аз да го взема. Стига да няма надценка :)
За сега жената си кара и така и не мърмори, така че не съм рипнал да поръчвам още.
Поръчах ето това:
https://www.aliexpress.com/item/ZUK-High-Quality-Power-Master-Window-Switch-Assy-For-HONDA-FIT-JAZZ-2003-2006-CITY-2007/32838553573.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b834c4dE6Q6W5
На китаеца му изпратих снимки и кодове на оригиналния модул и той не се ангажира че ще стане, но това е естествено.
Все пак в руския форум за Хонда Джаз (фит)  където тоя модул е разискван надълго и нашироко ( но там наблягат на чистене,ремонти,  допълнително реле и др.) и си зададох въпроса,  един от модераторите категорично каза че двата модула ( за  2 и 4 стъкла ) са съвместими.
Благодаря за предложението, ако не стане ( естествено не поради дефект на модула) и ако все още имаш интерес до тогава,   ще ти го дам (не само без надценка, но и със значителна отстъпка ):rolleyes:
Ок, дано пък наистина да стане.
Успех и пиши като пробваш.
Разбира се !
Не стана, модула който е на линка 35750-SEL-P11 ( за четири стъкла)  и който  ми изпратиха китайците не задейства нищо  в моята кола ( с моторно задвижване на двете предни стъкла), но както и да е,  ако още те интересува пиши ми на лични за адреса - не му искам никакви пари за самия модул.
И за да изясним особенностите на китайските аналози -  модул  35750-SEL-P11 е  проработил както се очаква в  модел  Хонда Джазз  с моторно задвижване на четирите стъкла.
