Kevo 0 #1 Публикувано 22 Юли, 2018 Здравейте някой знае ли как се сменя пластмасата около скоростния лост ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 662 #2 Отговорено 22 Юли, 2018 На английскити сивици от тези години е- предната част на панела нагоре и след това леко напред да се откачи задната част. При теб може да е по- различно, защото виждам, че задната част като че ли вече е разкачена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #3 Отговорено 22 Юли, 2018 Скоро свалях една такава ама почти не помня как.Трябва да откачиш запалката имаше и ефин винт под пепелника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kevo 0 #4 Отговорено 22 Юли, 2018 Да аз старата пластмаса я свалих но новата не иска да влезе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #5 Отговорено 22 Юли, 2018 Демек на снимката е новата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kevo 0 #6 Отговорено 23 Юли, 2018 да новата е не иска да влезе пробвах първо задната част , но след това опира запалката в радиото после пробвах предната част тя влезна ама задната старчи и не знам как трябва да стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #7 Отговорено 23 Юли, 2018 Както казах не пимня точно реда но не ме затрудни нищо по смята затова не помня.Обаче помня със сигурност че барчето с подлакътника беше свалено виждам че твоито седи на снимката.Саматото барче около скоростите се повдигаше леко нагоре и тогава се пъхаше въпросната пласмаса с маншона за скоросния лост.Отвиват се и 2 мисля че бяха винта отляво и отдясно на барчето като дръпнеш седалките максимално назад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kevo 0 #8 Отговорено 23 Юли, 2018 Добре мерси много по-късно ще пробвам и ще пиша кво е станало Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #9 Отговорено 23 Юли, 2018 Щракни и снимки....да не те е яд като мен сега че не го направих и да мога с 2 думи да обясня точно всичко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kevo 0 #10 Отговорено 23 Юли, 2018 Късно видях , но стана мерси братле помогна мо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
