Adrean 2 #1 Публикувано 17 Юли, 2018 Здравейте, Някой знае ли от къде мога да намеря тези ремонтни комплекти за възстановяване на резбата на картера и точно за М14 х1.5 14мм.? Поздрави, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bahamonde 11 #2 Отговорено 17 Юли, 2018 Какво съдържа този комплект? Принципно, резба не се възстановява, прави се нова, по два начина! Първо, чрез разпробиване до следващия подходящ диаметър, и последващо нарязване на новата резбова стъпка. Нужно е обаче, и да се изработи нова пробка, което не е сложно! Другият начин е също да се разпробие малко /вече на произволен диаметър/, изработва се по този диаметър втулка с вътрешна резва, и със спазен допуск, се набива в корпуса! Там също трябва да се изработи пробка, със същата резба като втулката! И в двата случая, трябва да се свали картера, и да се направи от технически грамотни хора, на практика става вечно! Правил съм подобна манипулация /с резбова втулка/, на един газов изпарител, и стана по.добре и от нов! Трябва обаче, материала за втулката, да е задължително по-твърд от алуминия, в който ще се набива, аз предпочетох хромникел, но може и някаква стомана! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 77 #3 Отговорено 17 Юли, 2018 Ето един такъв ремонтен комплект (няма да посочвам линк към сайт, за да не се счете за реклама). Но цената му е такава, че ако не е за сервиз по-добре да се купят 3 картера втора ръка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
