Nikito82 61 #1 Публикувано 12 Юли, 2018 (Редактирано) Здравейте, как може да се разбере дали тези клапани работят и дали е нужно почистване? На какъв период трябва да се чистят? Нужно ли е смяна на гарнитурата при сваляне на втек клапана за почистване? С какво да се почистват? Благодаря Редактирано 12 Юли, 2018 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #2 Отговорено 21 Юли, 2018 Ако не работят клапаните , ще имаш проблеми с вървежа на колата... няма да ти се включва втек например...ще имаш грешки и т.н.Добре е да се оглеждат за теч на масло понеже си имат цедки, които играят ролята на уплътнения(гарнитури).Цедките се чистят с carb cleaner веднъж на няколко години.Сменят се , ако имаш теч на масло... друго май няма.Дано съм бил полезен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
