Stefan4eto
Размяна на местата на заключващите механизми на задната врата
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги,отскоро съм собственик  на Црв 147 кс 2001 година автоматик.
Та вратата на багажника ми се затваря като хладилник,обаче задния прозорец трябва бая лопане докато се затвори,чак ме е страх да не се счупи(изгоряла е пласмасата на механизма,разпада се)
На пръв поглед двете заключалки ми изглеждат едни и същи,та мога ли да им разменя местата ако са еднакви,или направо да си търся нов механизъм ,че и вратата и стъклото да се затварят като хората?
Редактирано от Stefan4eto
 При мен и вратата и съклото се затварят като хладилник но от блъскане на стъклото се измества ключалката ето къде да се провери.5b40a0f97dec6_viberimage45454.thumb.jpg.bb1256a63f47386928ef66d9c0e4ea4f.jpg
има белези къде трябва да са болтовете но може и  да се снеме на долу отвори почисти и регулрай държи се само на два болта
 за всички гумени упрътнения и прастмасата по колата използвам това
гумените първо изтривам с пърцал от прахта и са меки и добре уплътняват.
И ето почистена и напръскана
Приятелю имаш ми тел. май не вярваш че мога да ти помогна за доста неща по колата.
И моляте дай отговор когато направиш нещо по ключалката на прозореца все пак искам да чуя дали съм бил прав,когато я разаглобих втория балт при мен имаше нужда от почти оборот и май и аз натам отивах да блъскам стаклото да не казвам като какъв.
Редактирано от CARPERA
При мен нямаше разминаване на двата болта,бяха си на белязките,смъкнах ги максимално на долу и е малко по добре от преди,при мен проблема е в тая джиджавка
Здравейте.
Как разбирате, че болтовете са на точното място? Къде трябва да са болтовете спрямо белезите? Аз имам този проблем, но все още не мога да го реша:
Редактирано от Hanchko
При мен бяха така,
регулирах си ги според заключалката, максимално да слязат на долу понеже пластмасата на механизма за заключване ми се е разпаднала(хроничния проблем)
Незнам може би има и как да се регулира и механизма който е на вратата но не ми се разглобява и там моята за сега си лепне като вакум само пускам прозореца леко и се затваря.Иначе и моята пластмаса е тръгнала да се рони там.
Преди 3 часа, Stefan4eto написа:
При мен бяха така,
Освен да опитам и аз да ги направя като на снимката, да видим какъв ще е резулата. При мен машинката си е здрава и нямам проблем с пластмасата. Утре ще пробвам...
 Направи ги така свалени максимално надолу
Преди 2 часа, Hanchko написа:
Само че ги премести леко надясно и леко надолу,така както ми бяха желязото не влизаше централно в заключалката а биеше пурво в левия и ъгъл.
Абе ще си ги настроиш според заключалката
