Members
грешка P0845
Здравейте, Колеги
Някой знаели какво  означава тая грешка -P0845 Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Malfunction -3RD/ 2,0 150 к.с  автомат/ .
1. В рамките на 10 дни  ми даде  два пъти  тази грешка-маслото в скоростите е на 27 000км/.
2. Както си карам почва да мига"D' , спирам колата, гася включвам и няма проблеми.
3, Грешката е уж за проблем в налягането при вкл. на трета предавка, но не знам как да я оправя.
Датчик за налягането на маслото, има 3 такива. В клипа е посочен каталожния номер и къде се намира. Аз си го поръчах от amazon, OEM. Беше по спомен около 30 долара, сменя се за половин час
Благодаря.
Още малко уточнение ако може.
1.  За всеки отделен датчик  различен ли е номера на грешката  или не?
2. Ако е еднакъв как да проверя  кой  дава дефект.
3. на клипа се вижда и смяна на маслото- трябва ли да го сменям?
4, каталожния номер би трябвало да е 28610-RAY-003?
Преди 17 часа, Members написа:
1. различен е
2.-----
3. не, освен ако не му е време
4. да, точно този си поръчах и аз
Още  един път благодаря ще го сменя тоя месец.
