Members
грешка P0845
Здравейте, Колеги
Някой знаели какво  означава тая грешка -P0845 Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Malfunction -3RD/ 2,0 150 к.с  автомат/ .
1. В рамките на 10 дни  ми даде  два пъти  тази грешка-маслото в скоростите е на 27 000км/.
2. Както си карам почва да мига"D' , спирам колата, гася включвам и няма проблеми.
3, Грешката е уж за проблем в налягането при вкл. на трета предавка, но не знам как да я оправя.
Датчик за налягането на маслото, има 3 такива. В клипа е посочен каталожния номер и къде се намира. Аз си го поръчах от amazon, OEM. Беше по спомен около 30 долара, сменя се за половин час
  • Upvote 1
Благодаря.
Още малко уточнение ако може.
1.  За всеки отделен датчик  различен ли е номера на грешката  или не?
2. Ако е еднакъв как да проверя  кой  дава дефект.
3. на клипа се вижда и смяна на маслото- трябва ли да го сменям?
4, каталожния номер би трябвало да е 28610-RAY-003?
Преди 17 часа, Members написа:
1. различен е
2.-----
3. не, освен ако не му е време
4. да, точно този си поръчах и аз
Още  един път благодаря ще го сменя тоя месец.
