goldbyrk
Фарове
Някой монтирал ли си е фарове на Депо? Отзиви? По принуда си купих два фара и... стават на пръв поглед.
Здравей колега,
По неволя единия ми е такъв. Изключително дървена изработка, не пасва идеално, но върши работа.
Към фара няма моторче за регулиране, а някакво измислено приспособление за регулиране на ръка,
което с удоволствие бих го заврял в... на производителя. Хубавото е, че оригиналните моторчета могат да се ползват.
как се прехвърлят моторчетата? Как са стъклата, матират ли лесно, рефлектора прегаря ли лесно, не знам колко време си с тях?
Редактирано от goldbyrk
Моторчетата се свалят от стария фар и се слагат на новия. Разбира се трябва да си поиграеш да настроиш хода на мотора, да е в синхрон с двете крайни положения на рефлектора, който се движи.
От три години съм с него. Не знам стъкло ли е пластмаса ли е, засега няма матиране или пожълтяване. Рефлектора не знам как е, но засега свети даже по-силно от оригиналния.
Ако имах време бих потърсил второупотребен оригинален.
Не съм доволен от фара по следните причини:
- твърде висока цена за некачествената му изработка
- рекламират го, че е с моторче, а реално получаваш едно ненужно парче пластмаса - никакво моторче не е
- луфтове между фара и ламарините
Всичко това е за фар DEPO за МА8, демек англичанка преди фейса, но предполагам и останалите модели на тази марка са със същото качество.
Редактирано от rabbeat
Аз карам с такива. Както е казал колегата, далеч не са като оригиналните, но вършат работа. Засега не са матирали.
Със сигурност и не са от стъкло. Всичко е пластмаса. Май вече никой не слага истинско стъкло на фарове.
Моторчетата лесно се прехвърлят от оригиналните на тези, но трябва да си поиграеш да ги регулираш.
Аз ги взех навремето на добра цена, така че за цената си съм доволен от тях.
Колкото до прегарянето на огледалото, много зависи какви крушки ползваш. Не бива да слагаш по-мощни, защото освен че прегарят огледалата, прегряват и електрическите конектори и се стапят, освен ако не са керамични, но дори и в този случай не препоръчвам по-мощни крушки.
Истината е, че нашите хонди са ниски, и затова имат проблем с фаровете, по-точно с осветяването на пътя, заради ъгъла, под който пада светлината. Като цяло каквото и да правиш, не свети добре. Освен с ксенонови. Но тези фарове не са за ксенонови крушки, можеш да заслепиш някого с тях. тъй като нямат оптика, която е нужна за тъй наречения ретрофит. По този въпрос има писано много във форума, потърси информация.
Редактирано от movx2000
Ти си с англичанка, разлика със сигурност има. При мен на хеча  пасват перфектно, а пластмасата е по пластична и жилава от оригиналните! Имат леки конструктивни разлики с оригинала, като в минус е по афифното закрепване на крушката. При оригинала то е изпълнено върху метална планка, на която се закопчава скобата. Тук закопчаването става с телчица само в една точка и то в пластмасов зъб към рефлектора. А по силните крушки прецакват и оригиналните. Но оригиналните са си прегорели над крушката и с 55 ватови стандартни. Въпроса е колко години ще ме изкарат , без да се прецакат.  Осветеността е много по добра от оригинала. Отдавам го на това че е защото просто е нов. С крушки на осрам найтбрейкър , нямам проблем със светлината дори с пожълтрлите стари фарове.
Е не знам колко години ще те изкарат, но мисля със сигурност повече от 5.
За останалото - дребни различия в конструкцията и някои неща изпълнени по-слабо си прав. Но мисля не е фатално.
Аз моите си ги карам с едни осрам крушки, даже взех едни дето не са супер ярки, но пък ги дават с удължен живот и няма драми. Преди това карах с ксенонови, но реших да ги махна, вече не помня поради каква причина.
Колеги, дайте линк към сайта за тези фарове. Трвябват ми за сивик 6 фейслифт.
По - евтин вариант има ли?
Ами колега, имаш интернет. Ровиш и търсиш. По евтин вариант е втора ръка. И на мен са ми много тия пари за тия черупки но толкова струват!
  На 30.07.2018 г. at 7:40, t0rHaDo написа:
По-евтиния вариант както каза колегата е второупотребни. Това е и по-добрия вариант, но е трудна работа да намериш бързо.
Колеги, търся от 2 месеца. Преровил съм всички сайтове и съм прегледал всички коли за части и няма, а за нови 200+ лева не бих дал за тези пари мога да си вградя лупи. Остава вариант да си поръчам от чужбина някакви китайски/тайвански. Ако може да изразите мнение за тях, защо хората са против тях, рефлектора им ли не е хубав, че не светели добре?
Редактирано от t0rHaDo
  На 31.07.2018 г. at 7:11, rabbeat написа:
По евтин - да, по добър - не. Втората ръка се нужда е от рециклиране на рефлектор и стъкла, което излиза на цената на нови. Новите които си взех на Депо, за мен са читаво направени.
За 20 и кусур годишен автомобил си е грехота да набиеш 150лв за фар. Рециклиране на стъклото и малко дете може да ти направи в домашни условия. Рефлектора по-рядко се случва да е изпечен, но дори да е, не е болка за умиране да се научиш как се отваря фар :) Останал съм с впечатлението, че повечето потребители на форума сте сръчни...
При мен проблема е едно че  ппластмасата е пожълтяла (веднъж си ги ошкурих и след 2 месеца пак пожълтяха), светлината не ми е концентрирана и е навсякъде и в тъмното не виждам нищо, рефлектора е изпечен и има доста луфт между фара и бронята.
Рециклиране на фар не е толкова просто. Не говорим за ръчно полиране, а за поставяне на защитно фолио. Моите рефлектори и двата бяха изпечени над крушката! Това намалява излъчването на светлинният поток драстично. Предвид и факта че като за толкова ниска кола осветеността не е най добрата, това е важно условие за добра видимост. Освен това и самата пластмаса на корпуса се опича и става трошливи. На единият ми фар, се беше спукала отвътре. Луфта между фара и бронята е заради стойката под бронята. Много афифно изпълнение, много тънки тенекии имат тези коли. Нови оригинални фарове, струват повече от цялата кола!
Оригиналните са скъпи да, но по горе бях питал какво мислите за китайските/тайвански някакви, защо колегите не ги предпочитат, след като самият фар е нов и рефлектора е нов и би трябвало да свети добре.
Защото всичко е относително. Виждал съм фарове на Депо от по старото производство, които са по зле от тия които си купих. В смисъл, че оребрението на рефлектора е различно и осветеността е по лоша. Търси си на Ван Везел. Холандско производство са, но бяха свършили за моя модел и ме поставиха пред свършен факт. Виждал съм и на други производители фарове, които са наистина много некачествени. Луфтове, калпави материали и т.н. Мисля че Депо си струват, макар и да са с напомпани цени.
  • Нагоре 2
Имам чисто нови фарове на DEPO за англичанка (след фейса) ако някой търси.
Взех си за мойта на същата марка, англичанка преди фейса (1997г), и съм доволен как светят. Цената е много прилична.
