Members 0 #1 Публикувано 21 Юни, 2018 (Редактирано) Здравейте , днес имам на няколко пъти проблем с лоста на ръчната спирачка. При по -силно дръпната ръчка или при наклон при натискане на палеца на лоста същия не освобождаваше жилото, за да мога да тръгна включвах автомобила на D и на R като същевременно се опитвах да потегля. След тази процедура /случи ми с е два пъти/ жилото на ръчната скорост се освобождаваше и можех да потегля. Въпросите ми са следните: 1. Трябва ли да сменя лоста на ръчната скорост или подлежи на ремонт. 2. Трябва ли да проверя ръчната спирачка под купето/ един майстор каза , че може би е клеясала и трябва да с е раздвижи т.е да се напръска със спрей/ Редактирано 21 Юни, 2018 от Members Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #2 Отговорено 25 Юни, 2018 Това щях да напиша и аз,трябва змазване и раздвижване ,но то се усеща ако лоста се връща а жилото не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
