Buleka ivtec
Проблем VSA свети и не мога да подам газ хонда сивик 8- ген 1.8 бензин
Здравейте
Имам следния проблем.Понякога след първото запалване сутрин и като я изгася за малко колата запалва но не ми позволява да подам газ.Все едно педала е неактивен.Светва ми чека и VSA - то
След няколко опита да запаля и изгася проблема изчезва и вече мога да подавам газ.От какво може да е?Педала на газта или дросела понеже се управляват електронно.И каква връзка с проблема има VSA то че светва при поява на проблема
Забравих да напиша че грешката която хванах е (p1683)
Свеждат се нещата до дроселова клапа (която наскоро почиствах точно заради този проблем) педал на газта и някакво реле което не знам къде се намира
А това VSA което светва не знам каква връзка има със педала на газта!?
Грешката доколкото разбирам е проблем с пружината, която връща клапата на дросела. Може да се провери и показанието на TPS!
А релето на клапата къде точно се намира.Четох из чужди форуми оказва се че може и да е от него но не е опоменато къде е и как изглежда.
