madmax666666 3 #1 Публикувано 5 Май, 2018 Honda Civic d15 z8 на бензин и на газ при празен ход и стабилни обороти прекъсва и на двете горива. Клапани проверени свещи и кабели сменени . Дайте акъл щото аз не се справям Изпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #2 Отговорено 5 Май, 2018 Когато включа климатика прекъсването спира и колата работи перфектно спра ли го.... продължава да прекъсваИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #3 Отговорено 5 Май, 2018 Прави го по всяко време топло студено дъжд вятър или суша все тая дори студена или топла като е колата.Изпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #4 Отговорено 6 Май, 2018 Центровка?какви тихи обороти държи без климатик и с климатик?iacv чистил ли си го скоро? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #5 Отговорено 6 Май, 2018 Стъпково моторче честен дроселова клапа чистене добавка за почистване на инжекторите и смукателя обороти без климатик 750 с климатик 50 100 отгореИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #6 Отговорено 6 Май, 2018 Спри газовата, разкачи си вакумите към нея, като възстановиш заводските към колектора и покарай така на бензин. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #7 Отговорено 6 Май, 2018 Благодаря за отговора, колега но би ли се обосновал?Изпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #8 Отговорено 6 Май, 2018 В момента съм така на акорда. Имам вакумен теч от маркучите на газовата - при мен са два един влиза в датчика на компютъра, а другия в изпарителя. Разкачих ги и се оправи...чакам газаджията да каже откъде изпуска. Не ти пречи да пробваш за 2 мин. работа..може да има още куп причини... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #9 Отговорено 7 Май, 2018 Изолирах вакумите Карах само на бензин няма промяна. Разбира се преди това резетирах компаИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #10 Отговорено 7 Май, 2018 С обикновенна газова или инжекцион?реглаж на клапаните? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #11 Отговорено 7 Май, 2018 Газов инжекцион Преди три дни прави реглаж на клапаните, но прекъсването е от преди това плюс неравномерна работа на двигателя която след реглаж се оправиИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #12 Отговорено 7 Май, 2018 Лабда сонда проверил ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #13 Отговорено 7 Май, 2018 Ламбда сонда проверена стъпково моторче почистено сменени кабели и свещиИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #14 Отговорено 7 Май, 2018 По съвет на колега стиснах маркуча последователно на всички цилиндри след газовата рейка всички реагираха еднакво с изключение на втори цилиндър, където оборотите останаха по-високи от на останалитеИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madmax666666 3 #15 Отговорено 12 Май, 2018 Проблемът решен Оказа се клапани майстора си е оставил ръчичките Направих си ги самИзпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
