kalintry 195 #1 Публикувано 12 Април, 2018 Днес отваряйки шофьорската врата нещо изчатка и сякаш парче изтрополи в кухината на вратата. Не може да се отваря отвътре, отвън - няма проблем. Не си спомням да съм чел за подобен проблем и чрез търсачката не намирам. Какво да очаквам по казуса и какво да предвидя като профилактика на, да речем механизма за повдигане на стъклото? Така и така ще се чупят пластмаси! Мерси предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1651 #2 Отговорено 13 Април, 2018 От ръчката за отваряне до бравата имаш метална пръчка. В двата края на пръчката има пластмасови скобички, които се явяват и втулки за лагеруване на пръчката към бравата и ръчката. Ако имаш късмет, може да се разминеш със счупена скобичка. Иначе отиваш на счупено рамо на ръчката или на бравата. Ръчката е с пластмасово рамо, а бравата не помня дали е пластмаса или метал рамото. Механизъма за стъклото е метална "ножица". Единствената профилактика е гресиране. На три от крайщата на ножицата има пластмасови ролки - две в шината, хваната за стъклото и една в шина, хваната за вратата. Тези ролки се износват с времето, започват да клапчат и създават проблеми. Четвъртия край на ножицата е хванат за моторчето и се върти в алуминиева втулка, която също се износва (чупи), и проблем. На този край има зъбен полумесец. Огледай, колко са износени зъбите. Обикновено се износват, когато стъклото стигне в крайно горно положение. На средата на двете рамена на ножицата също има алуминиева втулка и нали се сещаш - износване = проблем. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #3 Отговорено 22 Април, 2018 (Редактирано) "Ремонтирано" със свинска опашка (нямах тел) ;-) Счупена крепежна скобичка. Нищо съществено, на пръв поглед, но достатъчно поради променена геометрия и място за прилагане на усилието, да не може да се отваря. Макар и счупена скобата я оставих с надеждата да не се премести фатално предвид релефа. Ползвах руското Упътване. Не счупих никаква щипка пластмаса и т. н. Не смазах нищо по стъклоповдигащия механизъм - имаше доволно (според мен) заводска грес и само доразмазах! Не видях износване на зъбите и втулката. Редактирано 22 Април, 2018 от kalintry Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
