Nikolayandr 0 #1 Публикувано 9 Април, 2018 Здравейте колеги, Колата е акорд 5 cc7 англичанка, та проблемът е следния. Старият километраж издаде багажа и се наложи да го сменя при което се оказа че някой от лампите са били извадени от предишния собственик, нищо учудващо. При поставянето на новия километраж светна SRS лампата и отвреме на време светва CHECK-а, та рових из нета и намерих един руски сайт с опътане как да извърша самодиагностника, но срещам трудности с намирането на буксите. Ако може да прикачите някой линк с инфоормация или да дадете някакви насоки бих бил изключително благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #2 Отговорено 10 Април, 2018 От страната на пасажера под жабката. 3 или 5 пинова буска. По вероятно 5. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #3 Отговорено 10 Април, 2018 Като седнеш на пасажерската седалка махаш пластмасата до деснияти крак тази пред вратата. Буксата трябва да е синя с два пина укъсяваш я и натам знаеш как да четеш грешките по чека. Примерно 4 дълги премигвания и едно късо означават грешка 41 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #4 Отговорено 10 Април, 2018 Преди 10 часа, Nikolayandr написа: ... При поставянето на новия километраж светна SRS лампата... https://honda-brothers.com/viewtopic.php?f=34&t=30 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolayandr 0 #5 Отговорено 16 Април, 2018 Така де буксата беше двупинова синя и дори си висеше под жабката. Благодаря за инфото на всички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
