toodoo 0 #1 Публикувано 9 Април, 2018 Здравейте, имам проблем с хонда сивик аеродеск 1998г. с турбодизел на ровър 105 к.с. Когато се даде на стартер от контакния ключ, стартера завърта и двигателя заработва, но ако не пуснеш ключа стартера продължава да върти и се чува чегъртане. Също така при работещ двигател може да дадеш от ключа на стартер и той се развърта и се мъчи да зацепи. Това нормално ли е, и ако не - къде е проблема? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #2 Отговорено 9 Април, 2018 Ако правилно те разбирам каква работа имаш,че да продължаваш да въртиш стартера на вече работещ двигател?А ако искаш да си прецакаш стартера бендикса и всичката останала карантия няма проблем продължавай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #3 Отговорено 9 Април, 2018 Нормално е! Ключа се връща сам от позиция стартер, когато го пуснеш. Ти на шофьорски курсове ходил(а) ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
