satzata 0 #1 Публикувано 2 Април, 2018 Здравейте, колеги. Карам колата от подписа ми и имам проблем с омазняване на предното стъкло и гадна миризма в купето (вероятно на антифриз) като се пусне парното. Сменен е филтърът на купето, огледано е по пода за течове и няма. Имам подозрения, че от някъде изтича малко количество антифриз, което се изпарява веднага и не може да се хване. Има и слабо намаляване на течност в разширителя. Не намерих информация по темата, явно не е често срещан проблем при 6 генерация. Та, някой свалял ли е таблото и ако има информация за последователност на работа, ще ми бъде доста полезно. Освен ако не се измисли друго решение на проблема. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
satzata 0 #2 Отговорено 3 Април, 2018 Благодаря. Лошото е, че през зимата няма как да не пускам парното и да карам колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
satzata 0 #3 Отговорено 23 Април, 2018 Здравейте, свалих таблото с помощта на приятел и извадих радиатора. Оказа се, че е имал малка пукнатина и от там е изпарявало по предното стъкло. Беше ремонтиран и сложен обратно и таблото върнато на мястото му. Дотук добре, но сега ми се струва, че струята само към предното стъкло е слаба дори и на 4, а двете странични духалки духат много силно. Не съм го тествал още дали ще отпотява, че е топло и сухо тия дни. Също при връщането на таблото явно нещо се е прекъснало и сега не ми работи клаксон, радио и часовник. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
satzata 0 #4 Отговорено 23 Април, 2018 Тя не се ли обезвъздушава автоматично? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
satzata 0 #5 Отговорено 25 Април, 2018 Аз налях антифриза до горе в радиатора, също до макс в разширителя и покарах. Беше глътнала системата и долях още в радиатора. Ще погледна на какво ниво е в разширителя. Какви са индикациите, ако не е обезвъздушена добре системата? И има ли как след като се покара колата и има течност в разширителя все още да не е напълно обезвъздушена? Стрелката за температурата е закотвена на малко под половината и си стои така след като загрее колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 346 #6 Отговорено 25 Април, 2018 ако е наред клапана на капачката,ще си глътне колкото и трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
