Дамян 1 #1 Posted March 26, 2018 Здравейте, след известно време с над сто километра в час по магистралата се чува силно виене като падаща бомба, когато не се поддава Гас, като се подава все едно се приближава.Двигателя е 105к.с. с обикновена газова, но и на бензин е същото.Замирисва и на бакилит, но не съм сигурен дали са свързани двете неща.Някакви идеи какво може да е?Препоръки също така в района на Благоевград-Петрич къде да отида за реглаж на клапаните?Благодаря! Sent from my YD206 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
kvd74 564 #2 Posted March 26, 2018 Може да е катализатора проблема. Share this post Link to post Share on other sites
Дамян 1 #3 Posted March 26, 2018 Може да е катализатора проблема.Мисля че Е С Резонаторно гърне има две ламарини хванати с О скоби стегнати. Ако е от него при освобождаване от скорост когато започне да вие не трябва ли да спре изведнъж а не така постепенно да спада звука?Sent from my YD206 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
kvd74 564 #4 Posted March 26, 2018 Написах го заради миризмата, която спомена. Виенето или свистенето може да е от много работи. Share this post Link to post Share on other sites
