borko 30 465 #1 Публикувано 15 Март, 2018 Преди няколко дена си ремонтирах стартера -смених четки и шалтер .От тогава насам като запаля и мига непрекъснато зеленото ключе на таблото ,за имобилайзера което е .Откачах няколко пъти акумулатора за по няколко часа -няма ефект.Колата пали ,но мига в движение постоянно това зелено ключе .Нищо освен стартера и акумулатора не съм откачал ,събрах го и монтирах всичко както си беше ,но тази лампа не престава да мига ,преди мигаше за няколко секунди като извадя ключа ,сега като го извадя не мига ,обаче мига постоянно като карам.Защо прави така ,нещо допълнително ли трябва да се прави за да стане както преди това ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2 Отговорено 15 Март, 2018 Питах тука някои майстори -викат тръгнал е ,карай така докато спре да пали ,после ще видим В Добрич много ги разбират хондите вече майсторите -затова само форума е спасението .Някой препоръчват да се махне лампата -аз лично не го одобрявам .Какъв е всъщност проблема ,всe трябва някой да знае . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user2 112 #3 Отговорено 16 Март, 2018 (Редактирано) Ето тук намирам нещо подобно на твоя проблем и според човека (който си е решил проблема) се оказва, че е лоша маса на акумулатора. Или пък пробвай да стартираш с бутане (както е правил въпросният "нондавод" ) за да не се окаже, че стартерът пък прави голям пад в напрежението и затова да дава грешка. То ти ще си прочетеш де... Надявам се да помагам някак, 'щото грам не отбирам от такива работи. Редактирано 16 Март, 2018 от user2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 16 Март, 2018 Благодаря ти за бързата реакция user2 !Може би и при мен е нещо с масите -не знам коя точно ,пробвах като я пусна по наклон и запаля без стартер ,не мига лампата като карам ,при следващо палене със стартер пак мига .Ще прегледам кабелаците и пак ще пиша за резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #5 Отговорено 29 Март, 2018 Притегнах къде що видях маси и кабели изобщо в двигателния отсек ,от тогава стана повече от десет дена не е имало проблеми . User2 ,едно голяяяяямо БЛАГОДАРЯ за помоща ти !!!Хубаво е че все още се намират отзивчиви колеги във форума като теб ! Поздрави на всички ! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
