mladenvelik 0 #1 Публикувано 4 Март, 2018 Здравейте колеги,станах собственик на ЦРВ-2005г.Има ли разлика в предните седалки на лява и дясна дирекция.Моята е лява,но намерих по хубави от дясна.Благодаря Ви предварително за мненията ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #2 Отговорено 4 Март, 2018 Не помня пасажерската при дясна, дали има врътката за нагоре надолу, иначе не би трябвало да има разлика. А най сигурно е на място при продавача да ги смениш и тогава ще е ясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1553 #3 Отговорено 4 Март, 2018 Здравей и добре дошъл! Това, което може да направи разликата в твоя модел основно са първите две неща: - регулиране във височина на седалката (както е споменал @zmiata29; - ломбална подкрепа в облегалката; - ако си с подгряване, донорът трябва да има също; - евентуално ел.регулиране, но мисля, че на CR-V 2-ген все още няма такова. Разгледай си твоята шофьорска седалка и виж дали ги имаш. Като ги купуваш огледай по-добре предната дясна на донора, защото тя е била шофьорската на колата и се очаква да е най-амортизирана, а не предна лява, както досега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #4 Отговорено 4 Март, 2018 Преди 2 часа, Zlatozator написа: - ломбална подкрепа в облегалката; Сори за въпроса, но пасажерската(предна), няма ли ломбална подкрепа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
