tachman 4 #1 Публикувано 31 Януари, 2018 Здравейте колеги, изчезна ми централното без всякакво предизвестие! Фабрично е с дистанционно, като заключа или отключа работи само шофьорската врата, само с ключа е същото. Бушона е здрав, прочетох темите във форума, но там говорят за повредени машинки на вратите, при мен да откажат и трите по едно и също време много ме съмнява! Моля дайте някакви насоки какво да гледам!? Колата е ЦРВ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #2 Отговорено 31 Януари, 2018 Погледнали на шофьорската врата куплунга с кабелите, да няма някой прекъснат. Изглежда ми, че сигнала който подава машинката в шофьорската врата, към другите машинки, се губи някъде. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachman 4 #3 Отговорено 31 Януари, 2018 да, и аз съм на това мнение, прочетох това-онова в друг форум. Но май без разоборудване на шофьорската врата няма как да се видят тези кабели!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xfls 22 #4 Отговорено 5 Февруари, 2018 Не е нужно да се разглобява за проверка. Прекъсват се точно на сгъвката и се виждат при откопчаване и леко дръпване на гумената изолация над кабелите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachman 4 #5 Отговорено 9 Февруари, 2018 Даа, минах и аз през операцията по привързване на снопа кабели от купето към вратата. За сега всичко работи без проблеми! Благодаря на отзовалите се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #6 Отговорено 15 Февруари, 2018 (Редактирано) Колега ако си доволен запази данни за майстора, защото на някой може да меу се наложи същата процедура. На ЛС, без реклама Редактирано 15 Февруари, 2018 от nupi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachman 4 #7 Отговорено 21 Февруари, 2018 "Майстора" съм си лично аз! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
