himikov
Проблем с VSA
Здравейте! Имам проблем с VSA и се оказва, че никои не може да ми помогне.
Имате ли представа кои и къде се занимава с тези неща и е добър специалист?
Редактирано от vesivanova
Колега, какъв точно е проблемът?
Едната гума изпреварва другата с разлика от 2-3 километра в час.
Грешката не може да се изчисти.
VSA показва, че не работи след като премине скорост от 30км.ч.
До 30км. в час работи системата. Където е скоростния лост и ръчната зад тях има едни датчици, като се закачи там показва, че когато колата е на равно все едно е под наклон, а когато е сложим в лек наклон все едно е на равно, смених го и пробвахме с датчик от друга кола, които е здрав и показва пак, че е под наклон.
Демек проблема не е в тези датчици, които мисля че са живачни, защото от друга кола пак показва това.
И това стана много лек удар на предната броня долу ниско, където е десния халоген, а зад него се намира модула, които управлява ABS и VSA...
От една година кои ли не се мъчи и какво ли не пробвахме и няма оправяне, стана като загадка все едно е непоправимо.
И коя е грешката, която не може да се изтрие?
Това:
Цитат
ме навежда на мисълта , че може да имаш проблем с някой датчик за ABS-а.
И в крайна сметка - какво сте пробвали друго, освен смяната на онези датчици около ръчната.
Датчиците са сменени.
Слаган е и друг модул за VSA и пак не става... това няма оправяне просто.
Може ли да напишете номер на грешката .
Преди 2 часа, himikov написа:
Тогава проблема ти е в кабела, от буксата на датчика до модула - това на проблемното колело, което и да е то.
Дано стане утре ще кажа да се провери и ще Ви кажа какъв е резултата.
Но нали, ако е прекъснат кабела няма да показва скоростта на 4-те колела.
Това е грешката...
