Jazzoo 0 #1 Публикувано 23 Януари, 2018 Здравейте! Наскоро си купих Хонда Сивик 7-ма генерация, 1.6, 110 к.с. + газ. На пръв поглед има забележки, но за автомобил от 2002г това е очаквано. Имам няколко основни проблема, изчетох доста теми тук и по-скоро се обърках, отколкото да си помогна. Колата е купена от човек, не от автокъща. Разбира се, веднага смених ангренажен ремък (комплект), масло и филтри и започнаха разни проблеми. Първия от които е, че при включен климатроник, нещо пресвирва отпред между 1500 и 2200 оборота, не винаги, но на 10 подавания на газ, поне веднъж го прави. При изключен климатроник свирене няма. Отворих предния капак и чувам, че двигателя работи равно, но пистовия ремък издава лек звук, все едно има по-силно триене.Отново не мога да преценя дали е точно от него, но се чува около него.Втория проблем, който забелязах е, че колата качва много бавно температурата на водата. Последните дни ми трябват 15+ минути за да стигне до малко под половината.Третия проблем е, че първа влиза трудно понякога, това значи ли смяна на съединител ?Сега, знам че тук много хора могат да диагностицират проблемите дистанционно, защото не съм първия с такива, но по-скоро моля за съвет - да се върна ли в сервиза, където ми обслужиха автомобила и да ги накарам да оправят нещата (ако могат?) или да отида директно в Бултрако или Омбре за по-сигурно? Благодаря,Лека вечер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #2 Отговорено 23 Януари, 2018 Колега, Честита придобивка! Аз бих те насочил тук: https://forums.hondabg.com/topic/106025-добър-сервиз-за-хонда-в-овча-купел/?page=3&tab=comments#comment-1057510905 Иначе присвирването на пистовия ремък може да е от самият ремък, че е за смяна, или от не достатъчно стегнат. Но и в двата случая е хубаво да го смеиш. Сигурно вече се е износил. Друг проблем може да е лагер на компресора за смяна, но той ще издава и допълнителен звук. Като ромолене например, когато се включва компресорът. За температурата не съм сигурен. В това студено време... но е хубаво да се погледне термостата. За първа скорост - влиза трудно на място или на лек ход? На другите предавки срещаш ли трудност. На място и на ход? Както и да е... Тук едва ли ще направим най-точната диагностика. Задай ги тези въпроси в сервиза. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jazzoo 0 #3 Отговорено 24 Януари, 2018 Благодаря за отговора dandilov! Ще погледна момчетата в Овча купел, от още едно място ми ги похвалиха! Относно ремъците - ще отида другата седмица на място да проверят какъв е проблема.За скоростите - понякога първа влиза трудно, когато колата е спряна, всички други скорости влизат без никакви проблеми. Ако съм на бавен ход няма никакви проблеми. Не го прави винаги, но е дразнещо и със сигурност трябва да се види. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage 24 #4 Отговорено 24 Януари, 2018 Пистовия ремък нов ли е? Натегнат ли е достатъчно? Ако не е - можеш да си го натегнеш сам, много е лесно. Разхлабва се дългия болт, който държи алтернатора. Точно под ролката на алтернатора има една планка с два болта, разхлабва се предния, който е по-близо до ролката. Самото натягане става посредством един болт с перчата глава, няма как да го сбъркаш. Като цяло е много лесно имаш да разхлабиш 2 болта, да натегнеш и да затегнеш пак двата болта. Относно втория въпрос - това е характерен проблем за модела. Не е лошо да си сменш маслото в скоростите, даже бих казал задължително. Ползвай само и единствено оригиналното MTF-3. Два литра ще ти стигнат, към 30лв мисля че беше литъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jazzoo 0 #5 Отговорено 24 Януари, 2018 Не съм питал за пистовия ремък, трябва да го погледне човек, който разбира. Най-вероятно ще се сменя и той. Аз исках да питам само, номера на Слави от Овча Купел актуален ли е от линка на колегата? Ако някой има актуален телефон ще се радвам да го сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #6 Отговорено 24 Януари, 2018 Няма данни да не е актуален. Звъни му без притеснения. Само търпение, ако не вдигне веднага или от първия път, понеже работи... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
