lubo89 2 #1 Публикувано 8 Януари, 2018 Здравейте.От доста време ми светва чек лампата с грешка на обд - The P0171 system to lean.Грешката се показва и на бензин и на газ.Газаджиите ми казаха карай,от сервиза ми викат карай,обаче мен много ме дразни тази лампа като светка почти всеки ден.Газаджиите ми настроиха компютъра на газта да изпраща команда към този на колата и като дам на контакт за 3 секунди всички грешки се чистят,но много ме дразни,като светне по време на каране.Да не би да трябва да се почисти този маф сензор,гледах някакви клипчета.Катализатор нямам след като се разпадна миналата година на магистралата ми го махнаха.Някой има ли такъв проблем?Мериха ми и газовете и казаха че е бедна сместа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asdasdsadas 37 #2 Отговорено 8 Януари, 2018 За начало пробвай да караш 100-200км. само на БЕНЗИН, ако не се появи после грешката, вероятно от газовото, ако остане грешката, проверка налягането на бензиновата помпа, спукани вакумни маркучи и PCV клапан, ламбда сонда...Другите възможни проблеми са описани тук:> https://www.obd-codes.com/p0171 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2264 #3 Отговорено 8 Януари, 2018 1.Изключи газта за един ден,откачи си захранването да се нулират стойностите на адаптацията. 2.Покарай 40-50 км на бензин ,нормално градско.Покарай 20-30 км извънградско.Провери стойностите на SFT и LFT ,чрез диагностичен уред или ЕЛМ блутут устройство.Може да ги наблюдаваш и в реално време в какви стойности се движат.Ако са над +/- 10% смени предна ламбда сонда.Ако са под тези стойности,намери газаджии ,които си разбират от работата и не са дърводелци..... 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lubo89 2 #4 Отговорено 8 Януари, 2018 Благодаря за насоките ще опитам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
