REDASI
Honda Accord 1.8ls 1997
Здравейте, помогнете !Историята започна, когато " компетентни" автомонтьорисмениха ангренажния ремък и балансиращия.След изминати2000км ( тъй като колата бях я купила наскора и не бяхнаясно с нормалния шум на двигателя) се появи повишаване нашума и виене надвигателя.След това закарах колата при същия гореспоменатмайстор и поисках обяснение, като той се изрази , чевероятно се е натегнал( опита се да се оправдае , че някоиремъци сами се натягали).Опусна ремъка , но това не променинищо.Следтова се наложи смяната на ремъците с нови , смяната наопъващи ролки , разбита водна помпа, центровка набалансиращия механизъм, защото центровката от първия"компетентен" майстор е била сгрешена. След всичко товаколата ми я направиха в Варна , в сервиз "Бош" , ноработата на двигателя не се промени. Виенето на двигателясе запази, най-вече около 2000 оборота , по-шумен е ( предипочти не се чуваше) и при празен ход се усещат вибрации поволана , както и по колата. Може ли да ме по-съветватакакво да предприема.
Ако си от Варна се свържи с колегата Miyamoto. :D
Редактирано от Krelion
Guest Accord F18A3
Колега извинявай, ама така си го написал, че нищо не разбрах.Подозирам, че имаш същия проблем, който аз имах до преди два месеца- ще ти кажа решението - сервиза на Омбре 0877 24 66 32 в София се намира и има адреса в раздел сервизи и магазини. Ако не те мързи прочети моите постове. Не се примирявай с проблема. Успех.
Благодаря ТИ много за съвета!!!
