sttekata 167 #1 Публикувано 24 Декември, 2017 Здравейте, Свалих ремъка на алтернатора и като хванах с ръка обтяжната ролка и въртя/осуквам я осово (ляво-дясно) има лек луфт. В тази връзка искам да ви питам нормално ли е да има луфт и трябва ли да се смени лагера? Ако трябва да се смени - лесно ли се сваля? Благодаря Ви! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #2 Отговорено 25 Декември, 2017 (Редактирано) Определено е за смяна.Сваля се само ролката, държи се на болт към обтягащия механизъм.Развиваш и вадиш,сменя се само лагера.Разбира се, ако самата ролка не е износена. Редактирано 25 Декември, 2017 от chavdarbs 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #3 Отговорено 25 Декември, 2017 Благодаря ти за отговора. Вчера се опитах да развия само болта , но не поиска да се развие... с нормална резба ло ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #4 Отговорено 25 Декември, 2017 С нормална резба е. Тръгва тегаво докато един път изпука, защото болта е завит, в някаква алуминиева сплав. С удължение ще се получат нещата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #5 Отговорено 25 Декември, 2017 Ок, ще я напъна и дано не се скъса... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #6 Отговорено 25 Декември, 2017 (Редактирано) Привет, Свалих целия механизъм с ролката, стегнах я на менгемето и едва тогава успях да развия болта. Номера на лагера е 6303. Утре ще ходя да търся нов. Целия обтягащ механизъм се държи на две уши чрез 2 болта (за ключ 12) и в средата на механизмът има един болт с глава за шестограм, т.е. общо са 3 болта. За да има достъп до болтовете се сваля първо хидравличната помпа, която е захваната чрез два болта за ключ 12. Редактирано 25 Декември, 2017 от sttekata 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #7 Отговорено 26 Декември, 2017 Станало е по трудния начин, но важното е че си успял. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #8 Отговорено 26 Декември, 2017 Взех лагер на Koyo 6303 2RS - 8.00лв. Утре я сглобявам колата, като на болта ще сложа лепило за болтове против саморазвиване. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
