sttekata 168 #1 Публикувано 3 Декември, 2017 Здравейте колеги, Днес спря да свети левия плафон при шофьора , т.е. когато отвориш вратата не свети, но ако го включа ръчно (като го натисна) си свети. Десния си свети при отворена врата+тези отзад , но този левия не иска да светне и следователно не се димира като другите. Някой може ли да ми съдейства с ел. схеми на осветлението , за да го проверя и от един и същи кабел ли се димират двата предни плафона? Моля за съвет и ел. схеми, за да търся проблема. Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sashozmeq 3 #2 Отговорено 3 Декември, 2017 http://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ Тук има ел. схеми за всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 168 #3 Отговорено 11 Декември, 2017 Така, реши се проблема - само размърдах буксата и се оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
