sttekata
Не свети левия плафон при шофьора
Здравейте колеги,
Днес спря да свети левия плафон при шофьора , т.е. когато отвориш вратата не свети, но ако го включа ръчно (като го натисна) си свети.
Десния си свети при отворена врата+тези отзад , но този левия не иска да светне и следователно не се димира като другите.
Някой може ли да ми съдейства с ел. схеми на осветлението , за да го проверя и от един и същи кабел ли се димират двата предни плафона?
Моля за съвет и ел. схеми, за да търся проблема.
Благодаря ви предварително!
Така, реши се проблема - само размърдах буксата и се оправи :)
