Scorpion_91
Климатроник,постоянно работещи перки на двигателя!
Привет, преди седмица си взех 2007-ма дизел type R! Като изключим и стандартните проблеми, със прекъсването на светлините на километража и размазания дисплей на часовника,чиито спойки трябва да се презапоят, забелязах че в това студено време , колата я паля сутринта и перките се включват и колата харчи много! Натискам бутона AC-OFF, перките се задействат, цъкам  AC-ON, изключват се! С баща ми почнахме да базикаме температурата на климатроника, и по някаква случайност, когато "набузих" климатроника на макс, и направих силата на духане да е на минимум(тъй като НЕ ИСКАМ ДА ВКЛЮЧВАМ НИТО КЛИМАТИК НИТО ПЕЧКАТА) затворих клапите, и перките за охлаждане на двигателя спряха и всичко бе наред! Като намаля температурата на климатроника, и направя климатика на AUTO, тогава сякаш всичко заспива....! Не знам кажете ми как да регулирам Хондата, защото ми е първа лична кола, и досега съм карал коли без електроника и климатроника! Някой диоди дори не й работят на таблото, светлините на километража, като се раздруса от дупка сам си изгасва, как да си оправят тия неща! Аз четох някои теми, в сайта, прощавайте ако спамя с теми,които са по 1000 във форума!
Здравей,
Първо да уточним модела, защото type R мисля, че няма дизелов. Да не става въпрос за дизелов type S?
От това, което написа оставам с впечатлението, че някой преди това е ровил по таблото. Мога да ти кажа само да отидеш при читав електричар да погледне какво са ровили. Прилича ми на лош контакт или проблемен датчик.
Имам и аз същият проблем, но за сега решение не намирам. Мисля, че е някой датчик за температура...
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Редактирано от Иван Ангелов
Тук (civinfo) намерих нещо интересно, казват, че това поведение е нормално...
From what i have read.
The following turn on in our civics.
Rear Defogger
Window Warmers
Radiator Fans
All for one purpose
To add extra load to the engine after start up, so the engine warms up faster.
Може би има някаква истина в това, тъй като забелязах, че го прави при мен само, когато времето застуди...
При мен перките не работят като е студено , за мен нещо има по колата ти.
В английския форум казват, че е нормално. Добавят по този начин товар на двигателя, за по-бързо загряване в студено време. Следващия път като го направи ще проверя дали и подгревите на стъкло, и огледала са включени. Ако е така значи е ясна работата.
Освен това, снощи изведнъж ми светна на компютъра -SYSTEM PRUFEN(и някаква картинка с някакъв газ ) Какво може да е това? Автомонтьора ме беше предупредил,че маркуча за обратните газове е леко скъсан, и трябва да го смени, възможно ли е да е от това, или нещо друго по-сериозно е? В понеделника ще ходя на диагностика в специализиран сервиз за Хонда в Пловдив! Мога ли до утре да си я карам със този проблем дето го изписва?
Редактирано от Scorpion_91
Перките може да работят и ако колата си прави регенерация на дпф. На таблото нищо не свети. Ако е много задръстен дпф филтъра , колата няма да успее да го изчисти и ще ти светне лампа . Тогава само в сервиза от компютъра могат да му дадат регенерация.
Този символ ти е за ДПФ филтъра.
Прекъснал си няколко пъти регенерацията, затова ти е светнал.
Какво трябва да направиш: караш колата без да я гасиш  с около 60 км/ч в продължение на 10/15 минути докато си извърши регенерацията и изгасне.
Привет,
Моята Honda Civic 2.2 CDTI 2008 има същия проблем. Перките на двигателя и на климатика се включват при изгасяне на климатичната система и то на максимална скорост и гаснат при задаване на минимална степен на парното.
След корегиране на климатика, едно реле беше за смяна, климатика си тръгна, но перките включват и изключват през 1 минута. Работят и при пуснат климатик и при пуснато парно на минимална степен и при изключено всичко.
Ходих при двама електротехника и тестваха почти всичко и не могат да открият проблема. Тествах с бошуниера и панел на климатроника без ефект.
