lqnko66
Пушат ли Ни Хондите?
Здравейте.
Някой имал ли е проблем с пушене при ускорение на дизела 2 ра Генерация 2005г ?
Знам, че причините са много, но трябва да се започне от някъде.
Моля да споделите, ако сте имали проблеми.
Редактирано от vesivanova
Турбо, гумички на клапани(макар, че дизелите не страдат много от това) , голяма картерна вентилация, сегменти .
Залагам на турбото .
Мислех си за вакуумите,но се оказаха в ред.Ще пиша какво се случва по нататък.
Здравейте
Проблема с пушенето се оказа калпава дюза .В сервиз хонда откриха проблема смениха дюзата и всичко се оправи
Браво, а тези дюзи скъпи ли са по принцип?
Скъпи са .Имам чувството че всичко за нашите хонди е скъпо.Нова дюза е около 800лв.Рециклирането е от 200 до 400лв в зависимост от степента на износеност.
Втора употреба около 200-250лв
При дизела всичко е по-скъпо, повече и по-голямо освен разхода. :D
Бензинова дюза втора ръка е 20-30 лева.
Но благодаря, че сподели решението.
