lqnko66 5 #1 Публикувано 18 Септември, 2017 (Редактирано) Здравейте. Някой имал ли е проблем с пушене при ускорение на дизела 2 ра Генерация 2005г ? Знам, че причините са много, но трябва да се започне от някъде. Моля да споделите, ако сте имали проблеми. Редактирано 18 Септември, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 18 Септември, 2017 Турбо, гумички на клапани(макар, че дизелите не страдат много от това) , голяма картерна вентилация, сегменти .Залагам на турбото . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lqnko66 5 #3 Отговорено 19 Септември, 2017 Мислех си за вакуумите,но се оказаха в ред.Ще пиша какво се случва по нататък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lqnko66 5 #4 Отговорено 28 Септември, 2017 Здравейте Проблема с пушенето се оказа калпава дюза .В сервиз хонда откриха проблема смениха дюзата и всичко се оправи 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #5 Отговорено 28 Септември, 2017 Браво, а тези дюзи скъпи ли са по принцип? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lqnko66 5 #6 Отговорено 29 Септември, 2017 Скъпи са .Имам чувството че всичко за нашите хонди е скъпо.Нова дюза е около 800лв.Рециклирането е от 200 до 400лв в зависимост от степента на износеност. Втора употреба около 200-250лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #7 Отговорено 29 Септември, 2017 При дизела всичко е по-скъпо, повече и по-голямо освен разхода. Бензинова дюза втора ръка е 20-30 лева. Но благодаря, че сподели решението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
