radulass
CR-V III
Здравейте.Понеже се каня да си закупя CR-V III бензинов мотор искам да попитам за какво трябва да внимавам какви дефекти трябва да търся по автомобила
Трябва да е тих като котка мотора.
Характерни са леки вибрации на празен ход. Но леки а не да бучи купето от резонанс.
По правило виш антифриза да е чист и на ниво, маслото да е чисто, ауспуха да не е мазен.
Ако е автоматик вижте маслото да е розово и бистро като вода. Мери се на напълно загрят двигател около 30сек след като спре перката.
За друго не се сещам. Слави се като доста споличлив мотор. Даже имаше една класация преди време в която го бяха наредили като най сполучливия и надежден двигател в категория 2.0
Относно модела като цяло има доста изписано по темите.
мерси задължително ще обърна внимание на тези неща
Сега се сещам че съм чел някъде по форума и за проблеми с шайбата на компресора на климатика. Лекува се със смяна на шайбата с такава от друг модел. Мисля че се чува като удар при включване на компресора.
Няма удар при включване. Първо изгаря релето на компресора, първи сигнал, че си отива. След това идва ден в който просто спира. Лекува се срещу 230 лв. Колите след 2010 нямат такъв проблем.
Всичко казано дотук е от опит.
Сложна работа да се открие при оглед.
