radulass 0 #1 Публикувано 2 Септември, 2017 Здравейте.Понеже се каня да си закупя CR-V III бензинов мотор искам да попитам за какво трябва да внимавам какви дефекти трябва да търся по автомобила Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #2 Отговорено 2 Септември, 2017 Трябва да е тих като котка мотора. Характерни са леки вибрации на празен ход. Но леки а не да бучи купето от резонанс. По правило виш антифриза да е чист и на ниво, маслото да е чисто, ауспуха да не е мазен. Ако е автоматик вижте маслото да е розово и бистро като вода. Мери се на напълно загрят двигател около 30сек след като спре перката. За друго не се сещам. Слави се като доста споличлив мотор. Даже имаше една класация преди време в която го бяха наредили като най сполучливия и надежден двигател в категория 2.0 Относно модела като цяло има доста изписано по темите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
radulass 0 #3 Отговорено 3 Септември, 2017 мерси задължително ще обърна внимание на тези неща Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #4 Отговорено 3 Септември, 2017 Сега се сещам че съм чел някъде по форума и за проблеми с шайбата на компресора на климатика. Лекува се със смяна на шайбата с такава от друг модел. Мисля че се чува като удар при включване на компресора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 88 #5 Отговорено 3 Септември, 2017 Няма удар при включване. Първо изгаря релето на компресора, първи сигнал, че си отива. След това идва ден в който просто спира. Лекува се срещу 230 лв. Колите след 2010 нямат такъв проблем. Всичко казано дотук е от опит. Сложна работа да се открие при оглед. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
