to-shiba
Букса за компютърна диагностика
Здравейте
Имам малък проблем и се надявам някои да се е сблъсквал с него и да го е решил. Реших да си направя компютърна диагностика на Honda Civic 1997 6 gen 75hp, но където и да ходих не можаха да ми направят, та реших само да се поровя в интернет и намерих разни сайтове клипове и реших сам да си я направя. Проблемът беше че не открих никъде букса да вържа самият уред за диагностика. Прегледах почти на всякъде под волана свалих самата кора, в краката при пътническото място, гледах и при двигателя някъде няма ама нищо. Най-лошото беше че последният форум който четох пишеше че тези хонди нямали. Наистина се надявам да не е така. Ако някой знае къде е моля да помогне ще съм му благодарен. Може да пратите и снимки ако го намерите.
Благодаря! :)
Имат , как да нямат. Има 3 пинова и 2 пинова една до друга са. Ако е Японска са точно където се намира компютъра в краката на пасажера в дясно , вкарани в едно зелено чохълче . Или 5 пинова но съм виждал само на Акорд 5 пиновата.
Благодарско намерих ги. Но пък сега от нещата който гледах в нета не мога да определя какъв скенер ще ми трябва OBDI или OBDII трудно мога да преценя по буксата. Как мога да проверя
Скенерите са си скенери. Не са като компютрите при Хонда , ОБД 0 , 1 и 2. Само ще ти трябва преходник ОБД женско към 3 пина. Каква е идеята за тази диагностика? Мислиш че ще откриеш нещо? Съмнява ме. Можеш самодиагностика да пуснеш с 2 пиновата букса , и ако има грешка ще ти я изпише с мигания.
Ако има въпреки грешка ще да е светвал и чека.
Има малко проблеми с мощността, преди няколко дни ми отказа шибидаха след това и десният прозорец не работи както и централното на дясната врата и за това ми се искаше да видя какво ще покаже диагностиката.
Нито шибедах , нито десен прозорец, нито централно можеш да видиш на тая кола. Единствено ECU ( компютър ) , ABS , SRS и Имобилайзер. За мощност , тея дни е доста горещо и когато влиза горещ въздух , нормално колата да не върви. Сутрин са най бягащи. А и за мощност ти трябва някой , който знае кое какви стойности трябва да показва на живи данни от ECU-то, примерно.
