eklipze 1 #1 Публикувано 5 Юни, 2017 Някой може ли да ми каже правилната процедура по смяна на стъклото на страничното ел. огледало на Сивик 6-та фейслифт? Мен ме интересува само как да извадя двете бели пластмасови лостчета, които регулират ъгъла на огледалото. По принцип са покрити с маншончета и под тях има метална скоба. Първо, за да достигна до тази скоба се наложи да скъсам маншоните. След това отворих колкото мога скобата и с клещи дърпам лостчето, за да излезе. Е да ама нещо явно не правя както трябва, защото изисква много голяма сила и накрая долния край на лостчетата се счупи и като сглобих всичко отново, моторчето не захапва лостчето и съответно върти на празно. Имам резервно огледало, от което мога да взема лостчетата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 208 #2 Отговорено 6 Юни, 2017 Незнам дали има разлика в огледалата на фейс и преди фейс, но се сваля със дърпане. Това са две сферични ябълки, които се придържат от метални О скобички около другата част. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eklipze 1 #3 Отговорено 7 Юни, 2017 Проблем със свалянето на самото стъкло нямам. Проблем са ми да извадя тези двете бели лостчета от машинката на огледалото: На този клип https://youtu.be/pNIKLPOK54k?t=642 пича ги извади супер лесно, но и огледалото е различно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eklipze 1 #4 Отговорено 13 Юни, 2017 Никой ли не е разглобявал подобно огледало? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 103 #5 Отговорено 13 Юни, 2017 Белите лостчета трябва да се извадят от огледалото при свалянето му,не от машинката.Към машинката са на резба,която се завива/завива при настройката на огледалото.Към огледалото са захванати чрез ябълки,които при по-сериозно издърпване излизат от гнездата си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eklipze 1 #6 Отговорено 13 Юни, 2017 Това последното го правя (лостчетата остават на машинката), но после при сглобяването, нали трябва със силен натиск ябълките да влязат в гнездата си. Успявам да вкарам само голямата средна ябълка, а двете малки лостчета потъват надолу към машинката при не много голям натиск и съответно не влизат в гнездата си. И все пак да питам отново някой, ако знае дали двете бели лостчета могат да се извадят, защото на работещото ми огледало са счупени и искам да сменя само тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eklipze 1 #7 Отговорено 9 Октомври, 2018 Да повдигна старата си тема с надеждата някой знаещ да отговори. Двете бели лостчета могат да се извадят само след като се разглоби машинката. След това сглобявам всичко по обратен ред, но когато трябва да наместя самото стъкло към централната ябълка и към двете лостчета, успявам само да го вкарам в центъра. При по-силен натиск, двете бели лостчета просто се прибират на вътре и е невъзможно да ги вкарам в гнездата. Някакви идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 208 #8 Отговорено 9 Октомври, 2018 (Редактирано) През процепа вкарваш права отвертка и застопоряваш ябълката. След това натискаш огледалото. По принцип си влизат лесно. Наскоро на пътя ми се наложи да сглобя стъклото към ябълките, защото огледалото се удари в камион и изскочи. Не се прибират към моторчетата моите. Редактирано 9 Октомври, 2018 от goldbyrk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eklipze 1 #9 Отговорено 9 Октомври, 2018 Аз като натисна стъклото и лостчетата се прибират към моторчетата. Благодаря за съвета с отвертката, ще го пробвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eklipze 1 #10 Отговорено 11 Октомври, 2018 goldbyrk, искам отново да ти благодаря за съвета. С отвертка точно не стана, но с клещи успях да хвана лостчетата през процепа и да натисна стъклото, така че да влязат в отворите. Самата пластмаса, от която са направени лостчетата е доста здрава и не се наранява от клещите. И така вече отново имам перфектно работещо огледало! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
