Essential 9 #1 Публикувано 29 Май, 2017 Здравейте колеги, Бих искал да помоля за малко помощ. Имам проблем с машинките за ел. регулиране на фаровете. Разглобих и почистих фаровете - ще поставям лупи. Машинките не са ползвани много време и след като почистих събралата се мръсотия ги закачих на буксите и преместих плъзгача на комчето за управление. Чува се звук от работата на моторчето, но болта не помръдва. Отворих цялата машинка и отново тестват с плъзгача - моторчето работи болта се върти, но доста бавно. Затворих машинката и премахнах колелото за ръчна настройка на фара - отново шум от моторчето и пренебрежимо помръдване на болта. Затворих с капачето колелото за ръчен реглаж - само шум от моторчето нищо не помръдва. Смазах гумения пръстен и капачето на колелото за ръчен реглаж, като почистих добре капачката му. Моля за съвет, къде може да е проблема. Благдаря за вниманието. Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #2 Отговорено 3 Юни, 2017 Примерно,където е и проблема в моторчето на централното на 6-та. Отвори самото моторче и огледай за нещо дето прилича на метална пластинка и е последоваъелно свързано на една от четките. Ако има,я разкарай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
