sttekata
Монтиране на камера за задно виждане
Здравейте колеги,
Реших да си купя мултимедия и да монтирам камера за задно виждане, като искам да ви питам следното:
1) Някой от вас правил ли го е?
2) Как се монтира камерата на задния панел над номера, как се прокарват кабелите на камерата във вътрешността на багажника.
3) Лесно ли прокарахте кабела за камерата от вратата на багажника през гумени шлауух към тавана на колата, че ми се струва че няма място...
Аз си монтирах камера. Не е трудно.
1. Маха се кората на задния капак, като се започва от най-горния панел.
2. Развива се и се маха хромираната лайсна
3. Мери се и се пробива точно на средата и камерата се закрепя там. Моята е такъв тип камера която не се регулира а е статична.
4. Кабелите се връзват единия за мултимедията, другия за постоянен ток (в схемата ми го даваха да се върже за осветлението на номера и да е постоянно захранена но аз не се усетих навеме и я вързах за задната светлина в стопа, което се оказа по-мангалското изпълнение).
5. Връщаш хромираната лайсна, връщаш корите и си готов.
6. Кабела ще се вижда около 5см в най горния ъгъл при отворен багажник. Това с тавана няма да стане освен ако не желаееш да я разкостиш до основи с риск да съсипеш тавана. Кабела се прокарва много лесно и културно отгоре между твана и страничноте кори. Просто го надискаш лекичко и той сам си влиза вътре. После тръгва надолу покрай вратата задната отново скрит, след това го подмушваш под пластмасовия праг и така до предните кори където са лостовете за резервоара и капака. От там вече е детска игра и по желание как ще го прекараш до мултимедията.
Ако има нещо питай. Аз живея в Бели брези на ул.Кюстендил и ако си близо ще се видиме да ти покажа.
БЛАГОДАРЯ!
Относно вида на камерата моята се монтира на мястото на едната светлина за номера, т.е. крие се в хром.лайсни.
Значи казваш , че няма да може да мине кабела в гумения шлауух, защото ако мине, вземам една тел за мишка и ще я спусна в лявата задна греда до дъното на багажника, а от там както ти си написал...
Няма смисъл. Стои много дискретно и става много лесно (5мин) е прокарването. А пък и влизането на кабела в гумения шлаух от към капака беше кофти, а не от към купето и тавана. Ще го снимам и ще ти го покажа.
Имай предвид, че моята за това, че е на средата, добре ме ориентира и в местоположението, и траекторията на двете гуми. При теб малко ще има разлика, щото плафона не е на средата. Ама няма значение. Голямо удобство е.
Колеги, някой има ли възможност да ми замери колко е размера на отвора в емблемата, където трябва да влезе предната камера,
че моята кола е в бокса и няма как да стигна до нея следващите 2 дни..?
1) Колко мм е широчината в горната част, където влиза камерата (48мм, 51мм или 53мм трябва да е..)?
2) Колко трябва да е височината на камерата, за да влезе - 50мм, 54мм или 55мм?
За повече инфо прикачвам две снимки...
Благодаря ви предватително!
Благодарност на Емича!
Размерите са Ширина=48мм и Височина=49мм.
