D14 Series Engines (1.4 Litre)
D14A1
* Found in:
o 1987-1991 Honda Civic GL and 1990 CRX (European Market)
+ Displacement : 1396 cm3
+ Bore and Stroke : 75 mm X 79 mm
+ Compression : 9.3:1
+ Power, Torque : 90 ps (90 bhp) @ 6300 rpm, 112Nm @ 4500 rpm
+ Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder - е не ли с 2 вала ?!?!
+ Fuel Control : Dual Carburettor
и може ли някои да помогне за графика щото тарсих ама неможах да намеря :P
Guest slus4o©
DOHC са дву-валови :P
Guest manniakk
кое му е странното. не знам какъв трябва да е но valves-клапани => 2 вала?
щото пише SOHC !?!? а аз защо си мисля че е двувалова ?!? :):D:D
ако някои има графика на този мотор ще пусне ли :)
.........щото пише SOHC............
Single..........OHC
Double.........OHC
OHC сигурно значи вал за по кратко :):D:D:)
П.С. Един колега се чудеше и той като тебе защо колата му е
16 клапана а пък е едно-валова, има тема по въпроса ходи чети :)
Single..........OHCDouble.........OHCOHC сигурно значи вал за по кратко :):D:D:) П.С. Един колега се чудеше и той като тебе защо колата му е 16 клапана а пък е едно-валова, има тема по въпроса ходи чети :)
OHC - over-head camshaft :)
графики нямам за съжаление :) а колата ти е с 2 карбуратора, а не с 2 вала :)
колега мисля че инфото което си взел от Wiki е сгрешено просто....
че кое му е сгрешеното?
