R-Racing 86 #1 Публикувано 4 Април, 2007 D14 Series Engines (1.4 Litre) D14A1 * Found in: o 1987-1991 Honda Civic GL and 1990 CRX (European Market) + Displacement : 1396 cm3 + Bore and Stroke : 75 mm X 79 mm + Compression : 9.3:1 + Power, Torque : 90 ps (90 bhp) @ 6300 rpm, 112Nm @ 4500 rpm + Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder - е не ли с 2 вала ?!?! + Fuel Control : Dual Carburettor и може ли някои да помогне за графика щото тарсих ама неможах да намеря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest slus4o© #2 Отговорено 4 Април, 2007 ............. + Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder - е не ли с 2 вала ?!?! ...................... DOHC са дву-валови Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest manniakk #3 Отговорено 4 Април, 2007 кое му е странното. не знам какъв трябва да е но valves-клапани => 2 вала? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R-Racing 86 #4 Отговорено 4 Април, 2007 кое му е странното. не знам какъв трябва да е но valves-клапани => 2 вала? щото пише SOHC !?!? а аз защо си мисля че е двувалова ?!? ако някои има графика на този мотор ще пусне ли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #5 Отговорено 4 Април, 2007 .........щото пише SOHC............ Single..........OHC Double.........OHC OHC сигурно значи вал за по кратко П.С. Един колега се чудеше и той като тебе защо колата му е 16 клапана а пък е едно-валова, има тема по въпроса ходи чети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #6 Отговорено 4 Април, 2007 Single..........OHCDouble.........OHCOHC сигурно значи вал за по кратко П.С. Един колега се чудеше и той като тебе защо колата му е 16 клапана а пък е едно-валова, има тема по въпроса ходи чети OHC - over-head camshaft Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #7 Отговорено 5 Април, 2007 графики нямам за съжаление а колата ти е с 2 карбуратора, а не с 2 вала Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #8 Отговорено 5 Април, 2007 колега мисля че инфото което си взел от Wiki е сгрешено просто.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #9 Отговорено 5 Април, 2007 че кое му е сгрешеното? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
