pgenov 18 #1 Публикувано 7 Април, 2017 (Редактирано) Здравейте, няколко пъти ми се показва следното съобщение на екрана: Не мога никъде да намеря описание какво означава. Само в един сайт намерих това, ама то не ми е много от полза Ситуацията, при която ми се показва също е интересна. При по-агресивно паркиране срещу стена, до която има около 80см широка цветна алея с бордюр, висок около 10 см от земята. Обикновено спирам колата след като бронята е минала на около 10см над бордюра. Никога не съм го закачал. Първо ми се показва червения знак, че приближавам бързо автомобил пред мен, след това веднага този. Винаги и само на това място и в тази ситуация. Доколото знам, червените знаци са си аларми, докато белите са като уведомителни. Парктроник нямам. Редактирано 7 Април, 2017 от pgenov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pgenov 18 #2 Отговорено 18 Април, 2017 Здравейте отново. В ето тези две ситуации ми се появява съобщението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #3 Отговорено 19 Април, 2017 Примолих се за превод. Дано не са ме подвели. Цитирам : Това значи, че "city brake active system" е включена. Продължавам с цитатите. City-Brake Active System : Specifically designed to help avoid or mitigate low speed accidents. City-Brake Active system is a laser radar system that scans the road ahead, automatically applying the brakes if an imminent risk of collision is detected. The system operates at low speeds (32km/h and below) and is designed to detect cars and trucks. When the system detects a risk of collision it will offer visual and audible warnings. If the system identifies that the risk of collision exists then pre-braking with audible and visual warning will occur and eventually full autonomous braking will occur. The system can be turned off by the driver only when the vehicle is stationary and it will remain off until the driver turns off the ignition. The system will be come back on once the ignition is switched back on. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pgenov 18 #4 Отговорено 6 Септември, 2018 @vesivanova , благодаря за информацията. Има логика да е точно това, ама не ми беше хрумвало. Системата е реагирала на стената явно, а не на бордюра. Един надпис да бяха сложили поне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
semigod 1 #5 Отговорено 21 Ноември, 2019 Не е точно тук мястото, но искам да ви питам дали ползвате и дали сменяте Wallpaper-ите си на екрана. Ако някой има нека сподели или даде линк към актуални предложения... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
