MoniEP3 0 #1 Публикувано 14 Март, 2017 Здравейте, Принципно беше изключен куплунга под седалката, но след като го включих, продължава да свети индикатора на таблото. Трябва ли да се рестартира компа, за да отчете, че е включен или вероятно има и друг проблем освен този? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1583 #2 Отговорено 14 Март, 2017 Ако си я палил с изключен куплунг е записала грешката. Трябва да отидеш в сервиз да я изчистят... стига обаче да е наред всичко в седалката. В противен случай ще светне отново след изчистването, но пък поне ще знаеш откъде идва грешката (може и да е от друг елемент от SRS системата). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MoniEP3 0 #3 Отговорено 14 Март, 2017 (Редактирано) Доста пъти е палена преди да разбера, че куплунга е изключен... Явно ще тръгна от там първо. Изчистването на грешката, с разкчване за акумулатора за определено време, не е ли възможно или сервиз задължително? Редактирано 14 Март, 2017 от vesivanova Предходното мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 103 #4 Отговорено 14 Март, 2017 На CRV-то ги изчистих така http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7306 но при теб дали става, нямам идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2288 #5 Отговорено 14 Март, 2017 Щом е бил изключен куплунга, явно е имало и друг проблем... Бравата на колана или пиропатрона. Определено си за сервиз с подходящата техника. Лампата SRS свети ли , значи системата е изключена. Твоята безопасност в момента я оценяваш на 20-30, 50 лв. ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasi.yaroslavova 0 #6 Отговорено 4 Август, 2018 (Редактирано) Здравейте, надявам се тук да е правилното място да ми препоръчате специалист, който се занимава с еърбеци в София. Сменени са двата еърбега, но не е чистена грешката и така предполагам не са активирани ? Всичко по темата би било от помощ, тъй като в интернет не намерих информация... Благодаря. Васи Редактирано 4 Август, 2018 от vasi.yaroslavova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
