Mkilla 1172 #121 Отговорено 21 Декември, 2021 (Редактирано) @pechkata, благодаря за информацията. За големината на котела, разхода вероятно е добре но това ми беше странно с радиаторите. Стайният термостат като е на 1-вият етаж да кажем, на 2-рият не го интересува какво се случва т.е като стигне Т по стаен термостат и той си гаси така или иначе. Иначе аз нямам таймер да следя колко работи и колко "спи" горелката и си работи 24/7. Котелът си влиза на пауза като направи температурата и като паднат градусите по стайният си се пали но го прави често особено като е студено ( нямам изолация ). Имам 11 радиатора и 3 лири но ползвам 6 радиатора и 3-те лири т.е 5 радиатора по-малко пускам. Като ги пусна всички, разлика не виждам в разхода. Преди 10-тина дни пуснах всичко поне да е топло, така и така се горят тия пелети. Квадратурата е 240кв с мазетата ( там имам 1 голям радиатор ). Редактирано 21 Декември, 2021 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pechkata 19 #122 Отговорено 21 Януари, 2022 (Редактирано) Около 500кг. изгорих от сламените пелети - температурното число на тези пелети е поголямо спрямо др. ... Много шлака правят пълнят ми пепелника за 12ч. горене на горелката - за 300лв. на тон толкова... Редактирано 21 Януари, 2022 от pechkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
