devilw1sh
Проблем със сивик 6-та
Здравейте колеги, имам проблем със сивик 97 година, 6та генерация . Взех си колата от един сервиз, защото ми сменяха съединителя и всичко беше наред, но след 2 дни я оставих, след 2 часа и се качвам пак, и стартера изобщо не върти, а като завъртя ключа,  се включва перката на климатика, и всички лампи изгасват, освен тази на ръчната, проверихме с мултицет,  има ток на акумулатора, също и към стартера, но не иска да пали, питах много хора, всеки вика за първи път виждам такова нещо, ако може някой от вас да ми помогне :( Колата има обикновена газ,  ако е от значение и момчето, от което взех колата каза, че стартера е ремонтиран Септември месец, за това се чудя, от какво може да е :( Мъчихме се и с бутане, малко й остава да запали, ама не става . Моля за помощ :(.
( ves: Разбирам, леко сте притеснен, но.... ако отново трябва да превеждам, редактирам?!
Моля за малко уважение към родния ни език !!!)
Колега, може да няма нищо общо , но на мен ми се случи същото, само,че с Рено Клио. Оказа се разхлабена маса на двигателя. Дано съм помогнал.
Проверете кабела, който се хваща на корпуса на термостата, стегнат ли е.
Колеги, аз почти нищо не разбирам. Имам един приятел, дето уж разбира,но май не е така :D. За това ми трябва някой, от Стара Загора, да я види. А аз ще му платя, че колата стои вече 3 седмици, в тоя студ :(.
Колеги, оказа се разхлабена маса на двигателя, както каза колегата goodybg. Благодаря ти много. Ако някой има същия или подобен проблем, да знае, че най-вероятно е това :).
  • Нагоре 3
