backstage 24 #1 Публикувано 3 Февруари, 2017 Имам въпрос към колегите, които имат пръскалки на фаровете. С две помпи ли е казанчето? Ако да, тази за пръскалките с по-силно налягане ли е от тази, за предното стъкло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Labbii 7 #2 Отговорено 3 Февруари, 2017 Не знам при 6-та Г как е, но при 7ма, доколкото знам, помпата за предното стъкло е най-отдолу на казанчето, а за пръскалките на фаровете е по средата на казанчето. Т.е. ако течността е под средата, няма да се включват пръскалките. Може и при теб да е същото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonywoolf 100 #3 Отговорено 3 Февруари, 2017 (Редактирано) Да и на двата въпроса. Пръскалката за фаровете се включва само при включени светлини. Налага се струята да е по-силна, тъй като няма чистачка да разнесе наслагванията. Ето и как изглеждат. Редактирано 3 Февруари, 2017 от tonywoolf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
