ИцоД
Миризма от вентилатора
Ходих да сменям масло. Шилето обаче оля малко и веднага напръска блока с някакъв спрей. Прибрах се, а на другия ден като завъртях на 4 и завоня ужасно на гадна спарена мазнина. Пръсках входовете с разни дезодоранти,но ефектът беше временен. Днес напръсках въздуховодите под чистачките и нещата се пооправиха при външна вентилация. При вътрешен кръг, обаче, продължава да вони. Къде трябва да промия или пръсна за вътрешния ? Мисля, че от този обезмаслител е потекло и влязло някъде, откъдето смуче при вътрешна вентилация
Чакай малко. Къде оляхте масло, по блока ли ? Как го описваш на рекууперация щом вони, да не го е наливал по таблото ?
Чисти се с обезмаслител и после шише вода,и накрая го оставяш да поработи да изпари.
Описал съм всичко - оля блока. Пръсна обезмаслител, но не съм мил с вода. Мирише при вътрешно вентилиране. При външно - почти не, защото напръсках с ароматизатор въздуховодите под чистачките.
